1 pôle 2 positions NONC 24V
Bouton de type NONC avec indicateur lumineux configurable. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions possibles).
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Le boîtier ainsi que la surface du bouton sont chromés (noir) afin de protéger le mécanisme contre la corosion, les variations brutales de température et l'oxydation. Les parties mécaniques bénéficient ainsi d'une durée de vie accrue.
Ce bouton poussoir est compatible avec les connecteurs rapides conçu pour les bouton à connecteur 16mm.
Attention, le connecteur rapide n'est pas fourni avec le bouton.
Caractéristiques | |
Type de produit | Bouton poussoir 2 positions NONC |
Diamètre du pas de vis | 16 mm |
Épaisseur max du panneau | 11 mm |
Dimensions totales | 28 mm x ⌀22 mm |
Diode bouton | LED couleur bleue Tension jusqu'à 24V Consommation : <20mA. |
Nombre de pins | x7 |
Tension / Courant | 250VAC 3A (Charge résistive) 0.5A (Charge inductive) |
Durée de vie mécanique | >= 50000 cycles |
Durée de vie diode | 40.000 heures |
Température d'utilisation | -30°C, +80°C |
Course du bouton | Contact : 1.8 mm Butée : 3.1 mm |
Isolant | <1000mΩ |
Force diélectrique | 1000VAC |
Couleur Corps | Noir |
