Interrupteur de type 1NO1NC avec indicateur lumineux blanc. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable.
1NO1NC 250V
Interrupteur de type 1NO1NC avec indicateur lumineux blanc. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions).
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Caractéristiques | |
Type de produit | Interrupteur bistable 1NO1NC |
Diamètre du pas de vis | 16mm |
Épaisseur max du panneau | 12mm |
Dimensions totales | 35*⌀21mm |
LED | Couleur : Blanc Tension : 9-24V |
Nombre de pins | 5 |
Tension / Courant | 250VAC / 3A |
Durée de vie mécanique | 60000 cycles |
Durée de vie diode | 40.000 heures |
Température d'utilisation | -30°C, +80°C |
Course du bouton | Contact : 1.8 mm Butée : 3.1 mm |
Isolant | >= 1000mΩ |
Force diélectrique | 1000VAC min |
