LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Blanc 250V Ø25mm Noir
Bouton de type 2NO2NC avec indicateur lumineux blanc. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions possibles).
Référence : 15296
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Bouton poussoir bistable
2 pôle 2 positions 2NO2NC 9-24V
LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Blanc 9-24V Ø19mm Noir />
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Type de produitBouton poussoir 2 positions 2NO2NC
Diamètre du pas de vis25 mm
Épaisseur max du panneau13 mm
Dimensions totales28 mm x ⌀28 mm
Diode boutonLED blanche
Tension 9-24V
Nombre de pins8
Tension / Courant250VAC / 3A
Durée de vie mécanique60000 cycles
Durée de vie diode40.000 heures
Température d'utilisation-30°C, +80°C
Course du boutonContact : 1.8 mm
Butée : 3.1 mm
Isolant>= 1000mΩ
Force diélectrique1000VAC min
Couleur LEDBlanc
Nombre de positions2
Type de bouton2NO2NC
