LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 220V Ø12mm Argent
Interrupteur de type 1NO avec indicateur lumineux bleu. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions). Les connecteurs dédiés au signal / alimentation pourront supporter une tension de 220V. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 5 et 24V.
Référence : 17518
5,90 €TTC
4,92 € HT
Interrupteur
1NO 220V
LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 5-24V Ø12mm Argent
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Type de produitInterrupteur bistable 1NO
Diamètre du pas de vis12mm
Épaisseur max du panneau8mm
Dimensions totales26.3*⌀13.8mm
LEDCouleur : Bleu
Tension : 5-24V
Nombre de pins4
Tension220V
Couleur LEDBleu
Nombre de positions2
Type de bouton1NO
Interrupteur de type 1NO avec indicateur lumineux bleu. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux...
