LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 250V Ø19mm Noir
Interrupteur de type 1NO1NC avec indicateur lumineux bleu. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable.
Référence : 17172
6,50 €TTC
5,42 € HT
Interrupteur bistable
1NO1NC 250V
LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 9-24V Ø19mm Noir
Interrupteur de type 1NO1NC avec indicateur lumineux bleu. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions).
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Type de produitInterrupteur bistable 1NO1NC
Diamètre du pas de vis19mm
Épaisseur max du panneau13mm
Dimensions totales35*⌀25mm
LEDCouleur : Bleu
Tension : 9-24V
Nombre de pins5
Tension / Courant250VAC / 3A
Durée de vie mécanique60000 cycles
Durée de vie diode40.000 heures
Température d'utilisation-30°C, +80°C
Course du boutonContact : 1.8 mm
Butée : 3.1 mm
Isolant>= 1000mΩ
Force diélectrique1000VAC min
Couleur LEDBleu
Nombre de positions1
Type de bouton1NO1NC
Interrupteur de type 1NO1NC avec indicateur lumineux bleu . Fonctionne à partir d'un mécanisme bistabl e.
