LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Vert 250V Ø19mm Noir
Bouton de type 1NONC avec indicateur lumineux vert. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions possibles).
Référence : 16471
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Bouton poussoir bistable
1 pôle 2 positions 1NONC 250V
LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux vert 9-24V Ø19mm Noir
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Type de produitBouton poussoir 2 positions 1NONC
Diamètre du pas de vis19 mm
Épaisseur max du panneau13 mm
Dimensions totales28 mm x ⌀22 mm
Diode boutonLED verte
Tension 9-24V
Nombre de pins5
Tension / Courant250VAC / 3A
Durée de vie mécanique60000 cycles
Durée de vie diode40.000 heures
Température d'utilisation-30°C, +80°C
Course du boutonContact : 1.8 mm
Butée : 3.1 mm
Isolant>= 1000mΩ
Force diélectrique1000VAC min
Couleur LEDVert
Nombre de positions2
Type de bouton1NO1NC
