Bouton Poussoir Pré-Soudé Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 250V 5A Ø19mm Noir
3.8 / 5
Référence : 11061
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Voici un interrupteur / bouton monostable (1 seule position) , avec ses fils de connexion déjà fixés sur PCB soudé et prêts à être branchés. Il vous suffit de brancher les connecteurs directement sur les PIN de votre PCB ou autre. Lorsqu'une tension est appliquée sur les câbles correspondant à la LED, un cercle lumineux bleu apparaît.
Parfaitement adapté pour le I-Sabre V3 DAC ou encore le contrôle d'alimentation ATX pour Raspberry Pi.
Matériau bouton poussoireAluminium
Longueurs des fils17mm
Dimensions40x22mm
Diamètre de perçage19mm
Épaisseur maximale du panneau14mm
Degré de protectionIP67, IK10
Durée de vieEnviron 50 000 cycles
Cercle lumineuxBleu
Contact1NO1NC/2NO2NC
Couleur LED
  • Bleu
Largeur interne
  • NC
Profondeur interne
  • NC
Hauteur interne
  • NC
Nombre de positions
  • NC
Type de bouton
  • NC
4 avis
Pas fou
Même remarque que précédemment : dommage de devoir deviner le câblage. Autre aspect négatif : il est très profond, et peut être compliqué à installer dans un boîtier (j'ai finalement fait le choix d'un modèle analogue deux fois plus court). Sinon la finition est bien, ça a l'air assez solide même si c'est un contacteur en plastique.
Cet avis a été posté pour Bouton Poussoir Pré-Soudé Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 250V 5A Ø19mm Noir
le bp est indique comme 2NO 2NC je pensais qu'il possédait donc deux circuits indépendants , hors après de multiples test il n'y a qu'un seul contact NO qui est repris sur les fils connectés et sur les cosses a souder, mais c'est le même contact. les deux autres fils servent a la led 12v.
Bien, mais oublié à la livraison
De bonne qualité, mais aucune doc pour le branchement sur le DAC iSabre V4. On arrive à deviner le branchement mais c'est très moyen...
Parfait mais...
Produit de belle facture, surtout lorsque les repérages sont indiqués (pas sur ma 1° commande) patte relativement fragile
