Bouton Poussoir avec Cercle Lumineux Rouge 1NO 36V Ø8mm Argent
Ce bouton poussoir 1NO est fait de PA66 ainsi que d'une coque en cuivre plaqué laiton pour une parfaite résistance à la corrosion ainsi que des contacts en alliage d'argent. Il fonctionne à partir d'un mécanisme monostable et possède un indicateur lumineux rouge (LED).
Référence : 17990
2,90 €TTC
2,42 € HT
Bouton Poussoir
Avec cercle lumineux rouge 1NO 36V 1A Ø8mm argent
Bouton Poussoir avec Cercle Lumineux rouge 1NO 36V Ø8mm Argent
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation pourront supporter une tension de 36V maximum. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter une tension comprise entre 9 et 24V avec la résistance de 5kΩ ou 4.7kΩ fournie.
Ce bouton poussoir est une pièce idéale pour vos projets d'assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Ne convient pas pour une commutation secteur. Par ailleurs les valeurs de tension de la LED sont à prendre en compte avec la résistance fournie de 5.
Type de produitBouton poussoir monostable 1NO
LEDCouleur : Rouge
Tension : 9-24V
Résistance 5kΩ ou 4.7kΩ fournie
Dimensions totales22*Ø10mm
Diamètre du pas de visØ8mm
Nombre de pins4
MontageÀ souder
Tension maximum de commutation36V 1A
CouleurArgent
Package1* Bouton pressoir
1* Résistance 5kΩ
Couleur LEDRouge
Nombre de positions1
Type de bouton1NO
Ce bouton poussoir 1NO est fait de PA66 ainsi que d'une coque en cuivre plaqué laiton pour une parfaite résistance...
