LB Bouton Poussoir Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 250V Ø19mm Noir
Bouton de type 1NO1NC avec indicateur lumineux bleu. Fonctionne à partir d'un mécanisme monostable.
Référence : 17168
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Bouton poussoir
1NO1NC 250V
LB Bouton Poussoir Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 9-24V Ø16mm Noir
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Schéma bouton poussoir
1Connecteur PBT+GF20 (V0)
2Contacts Argent H65/Plaqué or
3Microswitch
4Contact : Oxyde d'argent-étain
5Socle de base : V0 retardateur de flamme
6Crochet de verrouillage
7LED non polarisée
8Douille PC, V2 retardateur de flamme
9Mécanisme de verrouillage
10PC, V2 retardateur de flamme
11Anneau silicone
12Bouton CNC : Acier inoxydable / Aluminium
13Écrou plaqué nickel
14Bague d'étanchéité en silicone
15H57/59 Cuivre plaqué chrome, aluminium
Schéma bouton dimensions et câblage
Type de produitBouton poussoir monostable 1NO1NC
Diamètre du pas de vis19mm
Épaisseur max du panneau13mm
Dimensions totales35*⌀25mm
LEDCouleur : Bleu
Tension : 9-24V
Nombre de pins5
Tension / Courant250VAC / 3A
Durée de vie mécanique60000 cycles
Durée de vie diode40.000 heures
Température d'utilisation-30°C, +80°C
Course du boutonContact : 1.8 mm
Butée : 3.1 mm
Isolant>= 1000mΩ
Force diélectrique1000VAC min
Couleur LED
  • Bleu
Nombre de positions
  • 1
Type de bouton
  • 1NO1NC
Bouton de type 1NO1NC avec indicateur lumineux  bleu . Fonctionne à partir d'un mécanisme  monostable.
