LB Bouton Poussoir Aluminium avec Cercle Lumineux Rouge 220V Ø12mm Argent
Bouton de type 1NO avec indicateur lumineux rouge. Fonctionne à partir d'un mécanisme monostable. Les connecteurs dédiés au signal / alimentation pourront supporter une tension de 220V. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 5 et 24V.
Référence : 17515
3,90 €TTC
3,25 € HT
Bouton poussoir
1NO 220V
LB Bouton Poussoir Aluminium avec Cercle Lumineux Rouge 5-24V Ø12mm Argent
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Schéma bouton poussoir
1PA66+GF20, V0 retardateur de flamme
2Contacts plaqués argent
3PA66+GF20, V0 retardateur de flamme
4LED
5Crochet de verrouillage
6Contacts plaqués argent
7Douille
8Ressort
9Mécanisme de verrouillage
10PC, V2 retardateur de flamme
11Bague d'étanchéité silicone
12Bouton Acier 304 inoxydable
13Corps H57/59 cuivre plaqué chrome
14Écrou hexagonal plaqué nickel
15Bague d'étanchéité silicone
Schéma bouton dimensions et câblage
Type de produitBouton poussoir monostable 1NO
Diamètre du pas de vis12mm
Épaisseur max du panneau8mm
Dimensions totales21.5*⌀13.8mm
LEDCouleur : Rouge
Tension : 5-24V
Nombre de pins4
Tension220V
Couleur LEDRouge
Nombre de positions1
Type de bouton1NO
Bouton de type 1NO avec indicateur lumineux rouge. Fonctionne à partir d'un mécanisme monostable.  Les...
