JANTZEN AUDIO IRON CORE COIL 000-2040 Bobine à Noyau de Permite Cuivre 4N 18AWG 6.8mH
Jantzen Audio Iron Core Coil - Bobine à noyau de Permite Cuivre 4N 18AWG 6.80mH
Les bobines Jantzen Audio Iron Core Coil sont faites de Cuivre de haute pureté autour d'un noyau Permite, pour une inductance élevée tout en restant très économique. La valeur de résistance continue, extrêmement faible, n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité.
Référence : 10351
14,90 €TTC
12,42 € HT
Bobine à Noyau Permite Cuivre 4N 18AWG 6.8mH
Jantzen Audio Iron Core Coil Bobine à Noyau Permite Cuivre 4N 18AWG 6.8mH
Les bobines Jantzen Audio Iron Core Coil sont faites de Cuivre de haute pureté autour d'un noyau Permite, pour une inductance élevée tout en restant très économique. La valeur de résistance continue, extrêmement faible, n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité. Le matériau Permite permet un retard inférieur à celui des bobines à noyaux Ferrite tout en offrant une puissance supérieure à ces dernières. Ce type de bobine est généralement très appréciée pour mettre en place le crossover des graves et des médiums. La tenue en puissance est déterminée par la taille du noyau et l'épaisseur du fil de Cuivre. Plus la taille du noyau et le câble sont épais, plus la capacité de puissance est élevée.
Type de produitBobine
MatériauCuivre
Section18AWG
Inductance6.8mH ±3%
Dimensions50 x 35mm
NoyauPermite
Poids370g
Inductance (mh)6.8
Téléchargement
Les bobines Jantzen Audio Iron Core Coil sont faites de Cuivre de haute pureté autour d'un noyau Permite, pour une inductance...
