Connecteur Jack 2.5mm TRRS plaqué Or Ø3.8mm (Unité)
Référence : 11684
2,90 €TTC
2,42 € HT
Ce connecteur Jack 2.5mm TRRS plaqué Or permet la conception DIY de câbles pour amplification casques symétrique. La conception de ce type de câble sur amplification Balanced symétrique dédiée permet une meilleure image sonore, un recul du bruit de fond, élément décisif dans l'écoute au casque.
Ces connecteurs sont aussi utilisable pour la conception de câbles pour casques avec micros pour joueurs et gamers compatibles jack 2.5 TRRS.
Nombre de DAC, de DAP nomades et d'amplificateurs sont compatibles avec les jack TRRS symétrique 2.5mm :
Un grand nombre de casques haut de gamme fonctionnent en amplification symétrique : AKG K701, Sennheiser HD 800, Beyerdynamic. Ce connecteur offre une bonne qualité de contact pour un prix encore abordable.
Attention Il est nécessaire de disposer pour ce connecteur d'un fer à souder d'excellente qualité réglable à 15 / 20W (surface de la partie à souder étroite) et d'une bonne dextérité.
  • Conducteur principal : Cuivre plaqué Or
  • Isolation : PVC
  • Cylindre à visser : Couleur argent
  • Accepte des câbles de diamètre Ø 3.8mm max
  • Connexions: A Souder
Dimensions :
  • Corps interne : Ø 3.4mm
  • Corps du cylindre à visser : Ø 7.5mm
  • Longueur externe du cylindre à visser : 20mm
  • Longueur totale: 33.2 mm
Comment souder un jack TRRS :
NORME DE CâBLAGE TRRS
jack trrs balanced symétrique
 Schéma de câblage TRRS micro
  • A : LEFT/ GAUCHE
  • B : RIGHT / DROITE
  • C : GROUND / MASSE
  • D : MICRO
Schéma de câblage TRRS type "Astell & Kern"
  • A : LEFT- / GAUCHE-
  • B : LEFT- / GAUCHE +
  • C : RIGHT+ / DROITE +
  • D : RIGHT - / DROITE +
Diamètre max câble (mm)3.8
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts4
