Connecteur laiton plaqué or ⌀4mm
Ce connecteur Jack 2.5mm profite d'une finition carbone très esthétique. Sa construction intègre un connecteur laiton plaqué or avec capsule en métal peint. Ces derniers assurent une bonne conductivité ainsi qu'une résistance mécanique durable dans le temps.
La structure est en TRRS (Tip 2x Ring, Sleeve). Il peut ainsi servir de base dans l'élaboration d'un connecteur trois canaux compact et fiable.
Le connecteur est livré avec un joint de protection pour protéger les soudures ainsi que les conducteurs du câble des torsion et empêcher l'arrachement.
Spécifications | |
Format Jack | 2,5mm / TRRS |
Matériau contacts | Laiton |
Plaquage | Or |
Diamètre câble max. acceptable | Ø 4mm |
Type de connexion | Soudure |
Poids | 5g |
Dimensions corps | ⌀8.42 x 22.5mm |
Longueur totale | 37.3mm |
Couleur | Noir |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Nombre Contacts |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
