AECO AT3-1351S Connecteur Jack 3.5mm TRS Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø6.5mm
Le aeco AT3-1351S est un connecteur Jack 3.5mm TRS d'excellente qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission optimale du signal audio. Ainsi, ses contacts sont conçus à la CNC dans une unique pièce de cuivre au tellure haute pureté avec plaquage argent 120µ, assurant une conductivité maximale et limitant les pertes de signal.
Référence : 18061
44,90 €TTC
37,42 € HT
aeco AT3-1351S
aeco AT3-1351S Connecteur Jack 3.5mm TRS Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø6.5mm
Le aeco AT3-1351S est un connecteur Jack 3.5mm TRS d'excellente qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission optimale du signal audio. Ainsi, ses contacts sont conçus à la CNC dans une unique pièce de cuivre au tellure haute pureté avec plaquage argent 120µ, assurant une conductivité maximale et limitant les pertes de signal. Le corps en acier inoxydable est isolé des contacts par une section en nylon.
Type de produitConnecteur Jack 3.5mm TRS mâle
Matériau contactsCuivre au tellure (pureté : > 99%)
Plaquage contactsArgent 120µ
Matériau isolationNylon
Matériau corpsAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø4.5mm
Sans réducteur : Ø6.5mm
Résistance contacts< 1mΩ
CouleurArgent
Dimensions totalesØ8.9*42.3mm
Diamètre max câble (mm)6.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Le aeco AT3-1351S est un connecteur Jack 3.5mm TRS d'excellente qualité, profitant d'une conception utilisant des composants...
