ATAUDIO AT-X10 Connecteur Jack 3.5mm TRS Plaqué Or Ø6mm Bleu
Ce connecteur ATAudio AT-X10 au format Jack 3.5mm TRS profite d'une belle qualité de conception, assurant à la fois performances et durabilité. Il se compose d'un robuste corps en métal et de contacts plaqués or 24k, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation
Référence : 16980
5,50 €TTC
4,58 € HT
ATAudio AT-X10
ATAudio AT-X10 Connecteur Jack 3.5mm TRS Plaqué Or Ø6mm Bleu
Ce connecteur ATAudio AT-X10 au format Jack 3.5mm TRS profite d'une belle qualité de conception, assurant à la fois performances et durabilité. Il se compose d'un robuste corps en métal et de contacts plaqués or 24k, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6mm.
Type de produitConnecteur Jack 3.5mm TRS
Plaquage contactsOr 24k
Matériau corpsMétal
Type de montageÀ souder
Diamètre câble maxØ6mm
CouleurCorps : Noir
Bague de repérage : Bleue
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
2 avis
Fantastic quality
Perfect 3.5mm jack for line in cables and desktop use. For hp cables and portable use a bit to thick. Super easy to solder and work with.
Cet avis a été posté pour ATAUDIO AT-X10 Connecteur Jack 3.5mm TRS Plaqué Or Ø6mm Bleu
OK
Produit de qualité même si un peu cher.
Ce connecteur ATAudio AT-X10 au format Jack 3.5mm TRS profite d'une belle qualité de conception, assurant à la fois...
