Very good quality plug!
Ce produit a été remplacé par une nouvelle version, disponible ici.
Connecteur laiton plaqué or ⌀4mm
Ce connecteur Jack 3.5mm profite d'une finition carbone très esthétique. Sa construction intègre un connecteur laiton plaqué or avec capsule en métal peint. Ces derniers assurent une bonne conductivité ainsi qu'une résistance mécanique durable.
Il s'agit d'un connecteur stéréo (2 voies) on trouvera donc 2 connecteurs à souder en plus de la masse.
Cette fiche jack stéréo 3.5mm est livrée avec un joint de protection pour protéger les soudures ainsi que les conducteurs du câble des torsion et des risques d'arrachement.
Spécifications | |
Format Jack | 3.5mm |
Matériau contacts | Laiton |
Plaquage | Or |
Diamètre câble max. acceptable | Ø 4mm |
Type de connexion | Soudure |
Poids | 10g |
Dimensions corps | ⌀8.42 x 22.5mm |
Longueur totale | 31.7 mm |
Largeur | 28.3 mm |
Couleur | Noir |
Diamètre max câble (mm) | 4.0 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Nombre Contacts | 3 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
