Connecteur Jack 3.5mm femelle Stéréo Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
Référence : 9284
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 12-02-2025.
Connecteur Jack 3.5mm femelle Stéréo Plaqué Or 24k Ø 4mm (Unité)
Caractéristiques techniques :
  • Corps en laiton noir
  • Connecteur Jack 3.5mm femelle laiton plaqué Or
  • Diamètre acceptable du câble (à souder) : 4mm
  • Longueur totale : 37mm
  • Largeur totale : 7.5mm
  • Poids : 6g / unité
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
Je déconseille fortement
Cette prise jack3.5mm au demeurant de bonne qualité tous les élément composant cet article sont en laiton.
Sauf qu'il faut être extrêmement précis pour effectuer les soudures, mais que tout le soin que vous aurez apporté à la réalisation de vos soudures, risque de vous valoir un beau court-circuit.
Lorsque vous allez revisser la bague arrière qui vient se visser à l'arrière est en laiton et vient en contact au remontage avec le point chaud droit ou gauche, ou les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!
Solution de secoure, entouré les contacts avec du ruban adhésif afin qu'il n'entre pas en contact avec cette bague.
Résultat pas garanti
Inadmissible
Bonjour,
Il est tout à fait normal d'avoir à isoler les contacts dans ce type de montage.
Cet avis a été posté pour Connecteur Jack 3.5mm femelle Stéréo Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
