Connecteur Jack 3.5mm Mono 2 Pôles Plaqué Or Ø4mm Argent (Unité)
Référence : 13605
3,90 €TTC
3,25 € HT
Connecteur à souder - plaqué or
jack connecteur fiche souder diy 3.5
Connecteur Jack à monter pour vos projets et câbles sur mesure. Diamètre du connecteur de 3.5mm, 2 pôles (canal mono).
La base inférieure du connecteur se dévisse pour accéder au système de montage. Ce dernier nécessite de souder directement les conducteurs du câble sur les connecteurs jack.
Le pôles sont plaqués or pour assurer une excellente conductivité et préserver le signal dans une utilisation audio exigente.
Contenu du colis
TypeConnecteur Jack 3.5mm
JackMono
3.5mm
2 pôles
Diamètre câble maximumØ4mm
Diamètre externe corpsØ7mm
PlaquageOr
Dimensions40mm
Ø7mm
CouleurMetal
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
