Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Mâle Coudé Plaqué Or Ø6mm
Ce connecteur au format Jack 3.5mm stéréo intègre des contacts en alliage de cuivre plaqué or, assurant une bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Il est par ailleurs habillé d'un corps en métal et peut accueillir des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 6mm.
Référence : 16655
3,90 €TTC
3,25 € HT
Mâle Stéréo Coudé Plaqué Or Ø6mm
Connecteur Jack 3.5mm Mâle Stéréo Coudé Plaqué Or Ø6mm
Type de produitConnecteur Jack 3.5mm mâle coudé
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr
Matériau corpsMétal
Diamètre câble maxØ6mm
Type de montageÀ souder
Dimensions27 x 34mm
Poids8.7g
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
2 avis
Top classe
Utilisé avec MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm et VIABLUE STONE Gaine Tressée 2-6mm pour le recâblage d'un casque à oreillettes Sennheiser. Finition superbe pour le prix. Se branche sans accros dans un smartphone. Aucun problème particulier pour souder. Prévoyez de la gaine thermo-rétractable. Je recommande vivement !
Cet avis a été posté pour Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Mâle Coudé Plaqué Or Ø6mm
bonne qualité
isolation facile des connections "tip" et ""ring", passage de câble large
Ce connecteur au format Jack 3.5mm stéréo intègre des contacts en alliage de cuivre plaqué or, assurant...
