VIBORG VH302G Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Plaqué Rhodium Ø6mm
Le Viborg VH302R est un connecteur Jack 3.5mm stéréo de belle conception, utilisant des contacts en alliage de Cuivre plaqué Rhdoium, afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Il peut accepter des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6mm.
3.0 / 5
Référence : 15604
11,90 €TTC
9,92 € HT
Viborg VH302R
Viborg VH302R Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Plaqué Rhodium Ø6mm
Le Viborg VH302R est un connecteur Jack 3.5mm stéréo de belle conception, utilisant des contacts en alliage de Cuivre plaqué Rhodium, afin d'assurer une très bonne conductivité. Il peut accepter des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6mm. Le montage se fait par soudure et une vis à six pans creux permet un parfait maintien du conducteur dans le connecteur.
Type de produitConnecteur Jack 3.5mm stéréo
Matériau contactsAlliage de Cuivre
PlaquageRhodium
Diamètre conducteur maxØ6mm
IsolationPOM
Type de montageÀ souder
Dimensions totales45 x 9.5mm
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Déçu
Les points de connexion pour souder les fils ne correspondent pas à la photo et ne sont pas pratiques.
Ce ne sont pas des oeillets. Il faut venir coller le fil sur la partie à souder.
Très peu de filetage pour visser le capot. Se dévisse facilement.
Les côtes sont très différentes des Elecaudio JK3-103 et ne correspondent pas à mon application,
Du coup, commande pour rien, j'ai recommandé les Elecaudio.
Cet avis a été posté pour VIBORG VH302G Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Plaqué Rhodium Ø6mm
Le Viborg VH302R est un connecteur Jack 3.5mm stéréo de belle conception, utilisant des contacts en alliage de Cuivre...
