AECO AT4-1812G Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø6.5mm
Le aeco AT4-1812G est un connecteur Jack 4.4mm TRRRS de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission optimale du signal audio. Ainsi, ses contacts sont conçus à la CNC dans une unique pièce de cuivre au tellure, assurant une excellente conductivité et limitant les pertes de signal.
Référence : 18055
54,90 €TTC
45,75 € HT
aeco AT4-1812G
aeco AT4-1812G Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø6.5mm
Le aeco AT4-1812G est un connecteur Jack 4.4mm TRRRS de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission optimale du signal audio. Ainsi, ses contacts sont conçus à la CNC dans une unique pièce de cuivre au tellure haute pureté avec plaquage or, assurant une excellente conductivité et limitant les pertes de signal. Par ailleurs, ce modèle permet un montage pratique d'un câble (max Ø6.5mm) grâce à des broches de soudure orientés parallèlement. Enfin, le corps en acier inoxydable est isolé des contacts par une section en nylon.
Type de produitConnecteur Jack 4.4mm TRRRS mâle
Matériau contactsCuivre au tellure (pureté : > 99%)
Plaquage contactsOr 10µ
Matériau isolationNylon
Matériau corpsAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø4.5mm
Sans réducteur : Ø6.5mm
Résistance contacts< 1mΩ
CouleurArgent
Dimensions totalesØ8.9*43.5mm
Diamètre max câble (mm)6.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts5
Le aeco AT4-1812G est un connecteur Jack 4.4mm TRRRS de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des...
