AECO AT4-1812R Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø6.5mm
Le aeco AT4-1812R est un connecteur Jack 4.4mm TRRRS de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission optimale du signal audio. Ainsi, ses contacts sont conçus à la CNC dans une unique pièce de cuivre au tellure haute pureté avec plaquage rhodium, assurant une excellente conductivité et limitant les pertes de signal tout en le protégeant de l'oxydation.
Référence : 18056
64,90 €TTC
54,08 € HT
aeco AT4-1812R
aeco AT4-1812R Connecteur Jack 4.4mm TRRRS Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø6.5mm
Le aeco AT4-1812R est un connecteur Jack 4.4mm TRRRS de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des composants performants pour une transmission optimale du signal audio. Ainsi, ses contacts sont conçus à la CNC dans une unique pièce de cuivre au tellure haute pureté avec plaquage rhodium, assurant une excellente conductivité et limitant les pertes de signal tout en le protégeant de l'oxydation. Par ailleurs, ce modèle permet un montage pratique d'un câble (max Ø6.5mm) grâce à des broches de soudure orientés parallèlement. Enfin, le corps en acier inoxydable est isolé des contacts par une section en nylon.
Type de produitConnecteur Jack 4.4mm TRRRS mâle
Matériau contactsCuivre au tellure (pureté : > 99%)
Plaquage contactsRhodium
Matériau isolationNylon
Matériau corpsAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø4.5mm
Sans réducteur : Ø6.5mm
Résistance contacts< 1mΩ
CouleurArgent
Dimensions totalesØ8.9*43.5mm
Diamètre max câble (mm)6.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts5
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Le aeco AT4-1812R est un connecteur Jack 4.4mm TRRRS de très grande qualité, profitant d'une conception utilisant des...
