1887PHONO Connecteur Jack 6.35mm stéréo plaqué Or 24k Ø7mm (unité)
4.0 / 5
Référence : 10922
14,90 €TTC
12,42 € HT
Voici un connecteur Jack 6,35mm Stéréo pouvant être utilisé dans la conception d'un câble de modulation de très haute qualité. L'expertise et la qualité de fabrication de 1877PHONO n'est plus à démontrer ni à prouver, cette fiche jack en est la preuve parfaite.
Spécifications :
  • Connecteur Jack 6,35mm stéréo / Mâle
  • Contacts Plaqués Or 24k
  • A souder
  • Vis de serrage du câble (tournevis compatible disponible dans les accessoires plus bas)
  • Diamètre de câble maximum accepté : 7mm
  • Longueur totale de la fiche : 70,4mm
  • Diamètre extérieur maximum : 12,5mm
  • Poids : 12g
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Jack OR
Idéal pour optimiser un casque vintage avec un jack un peu fatigué. Dommage qu'il manque un support de soudure pour le "fil bleu" alors que sur le vieux Jack il y a 3 supports. Pour bien connecter le fil il faut le placer dans le filetage. Ce n'est pas professionnel comme conception, surtout à ce prix. Autrement oui la qualité audio a été nettement amélioré.
Cet avis a été posté pour 1887PHONO Connecteur Jack 6.35mm stéréo plaqué Or 24k Ø7mm (unité)
