AMPHENOL ACPM-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Mono Mâle
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle mono est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Le connecteur bénéficie d'un plaquage en or, là où le corps est plaqué en nickel, permettant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. En ce qui concerne le raccordement, le connecteur Jack 6.35mm AMPHENOL ACPM-GN-AU peut accueillir un câble d'un diamètre maximum de Ø7mm et la connexion se fait par soudure.
Référence : 18917
3,40 €TTC
2,83 € HT
En stock
Date d'expédition : 08-01-2025.
AMPHENOL ACPM-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Mono Mâle Plaqué Or Ø7mm
AMPHENOL ACPM-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Mono Mâle Plaqué Or Ø7mm: vue de face
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle mono Amphenol ACPM-GN-AU est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Le connecteur bénéficie d'un plaquage or, là où le corps est plaqué nickel, permettant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. En ce qui concerne le raccordement, le connecteur Jack 6.35mm AMPHENOL ACPM-GN-AU peut accueillir un câble d'un diamètre maximum de Ø7mm et la connexion se fait par soudure.
AMPHENOL ACPM-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Mono Mâle Plaqué Or Ø7mm: dimensions
Type de produitConnecteur Jack 6.35mm mâle
Nombre de canauxMono (1)
Diamètre câble max. acceptableØ7mm
Dimensions totales du connecteurØ13.8mm x 79mm
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Matériaux plaquage contactsOr
Matériau corpsNickel
Courant nominal75A
Tension nominale25V
Type de connexionÀ souder
CouleurArgent
Conditionnement1x Connecteur Jack 6.35mm mâle AMPHENOL ACPM-GN-AU
Diamètre max câble (mm)
  • 7.0
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Mâle
Nombre Contacts
  • 2
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Or
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle mono est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Le...
