AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle stéréo est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Le connecteur bénéficie d'un plaquage en or, là où le corps est plaqué en nickel, permettant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. En ce qui concerne le raccordement, le connecteur Jack 6.35mm AMPHENOL ACPS-GN-AU peut accueillir un câble d'un diamètre maximum de Ø7mm et la connexion se fait par soudure.
Référence : 18913
4,40 €TTC
3,67 € HT
AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø7mm
AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø7mm: vue de face
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle stéréo Amphenol ACPS-GN-AU est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Les contacts bénéficient d'un plaquage or, là où le corps est plaqué nickel, permettant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. En ce qui concerne le raccordement, le connecteur Jack 6.35mm AMPHENOL ACPS-GN-AU peut accueillir un câble d'un diamètre maximum de Ø7mm et la connexion se fait par soudure.
AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø7mm: dimensions
Type de produitConnecteur Jack 6.35mm mâle
Nombre de canauxStéréo (2)
Diamètre câble max. acceptableØ7mm
Dimensions totales du connecteurØ13.8mm x 79mm
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Matériaux plaquage contactsOr
Matériau corpsNickel
Courant nominal75A
Tension nominale25V
Type de connexionÀ souder
CouleurArgent
Conditionnement1x Connecteur Jack 6.35mm mâle AMPHENOL ACPS-GN-AU
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle stéréo est idéal pour la conception de câbles de...
