MONACOR MZT-223 Embase Jack 6.35mm Stéréo pour CI Plaqué Or (Unité)
Cette embase Jack 6.35mm stéréo Monacor MZT-223 est parfaite pour un montage sur circuit imprimé. Elle vous permettra d'intégrer simplement sur une création DIY un connecteur femelle pour casque par exemple. Ses contacts plaqués Or permettent d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Référence : 1575
3,90 €TTC
3,25 € HT
Monacor MZT-223
Embase Jack 6.35mm Stéréo Plaqué Or pour CI
Monacor MZT-223 Embase Jack 6.35mm Stéréo pour CI
Type de produitEmbase Jack 6.35mm
CanauxStéréo (2)
Plaquage contactsOr
Nombre de pôles3
Température min/max-30°C / +80°C
Épaisseur panneau max3.5mm
Dimensions totales31.3 x 18.3 x 15.5mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
2 avis
Jack 6.35 Stéréo plaqué OR
Bon produit. Finition soignée. Les contacts sont francs, pas de jeu, comme cela a été dit dans un précédent avis.
La mise à la masse au repos (sur chaque contact) est pratique lorsque l'on s'en sert comme entrée micro ou guitare. Pas de stress avec le potentiomètre de volume !
Livraison très rapide, c'est appréciable.
Cet avis a été posté pour MONACOR MZT-223 Embase Jack 6.35mm Stéréo pour CI Plaqué Or (Unité)
Rien à redire, très esthétique et sensation agréable lors du branchement d'une prise jack (aucun jeu).
Attention cependant au plastique lors des soudures !
Cette embase Jack 6.35mm stéréo Monacor MZT-223 est parfaite pour un montage sur circuit imprimé. Elle vous permettra d'intégrer simplement...
