NEUTRIK NJ3FC6 Connecteur Jack 6.35mm Femelle Ø8mm (Unité)
4.0 / 5
Référence : 5478
8,90 €TTC
7,42 € HT
NEUTRIK NJ3FC6 Connecteur Jack 6.35mm Femelle Ø 8mm (Unité)
  • Compatible avec un câble de 3.5 à 8.0mm
  • Verrouillable
Product
Connector TypeJack
Genderfemale
Electrical
Contact resistance < 6 mΩ (initial)
Dielectric strength 1 kVdc
Insulation resistance≥ 1 GΩ @ 500 V dc
Rated current per contact10 A
Mechanical
Cable O.D.3.5 - 8.0 mm
Insertion force< 20 N
Withdrawal force< 20 N
Lifetime> 10000 mating cycles
Locking force> 80 N
Wire size1 mm²
Wire size18 AWG
WiringSolder contacts
Locking devicelatch lock
Material
BootPolyuretan
BushingPolyamide (PA 6 15% GR)
Contact plating2 µm Ag
ContactsBronze (CuBe2)
ContactsBrass (CuZn37) (Ground)
InsertPolyamide (PA 6.6 30 % GR)
ShellZinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell platingNickel
Strain reliefPolyacetal (POM)
Environmental
Standard complianceEIA RS 453, IEC 60603-11
SolderabilityComplies with IEC 68-2-20
Temperature range-25 °C to +70 °C
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
Neutrik semble est la référence des connecteurs avec système anti-arrachement, mon nouveau préampli en est doté d'une.
J'ai pris ce connecteur femelle pour souder directement un bout de câble Galileo238+ dans le casque afin de supprimer l'embase 3,5 qui était abimée (eh oui, ma fille avait cassé la prise jack d'origine dans l'embase)
Je pensais que les fiches à souder intérieures seraient en plaqué or et bien non, l'extérieur est plastique comme le montre la photo sauf la pièce cylindrique.
Attention au diamètre du câble, il y a un réducteur en plastique presque rigide au niveau du cône à l'intérieur, j'ai du enlever une partie de la gaine extérieure
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NJ3FC6 Connecteur Jack 6.35mm Femelle Ø8mm (Unité)
