NEUTRIK NP2XX-SILENT Connecteur Jack 6.35mm Mono
Ce connecteur jack Neutrik NP2XX-SILENT est un connecteur jack 6.35mm mono. Ce connecteur 2 pôles possède des contacts en or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un corps en caoutchouc. Il intègre en son sein un système de court circuit permettant d'éliminer le bruit et les POP lors du changement de branchement d'un instrument sous charge tel qu'une guitare par exemple.
Référence : 18929
13,50 €TTC
11,25 € HT
NEUTRIK NP2XX-SILENT Connecteur Jack 6.35mm Mono Ø7mm (Unité)
Photo du connecteur Neutrik NP2XX-SILENT
Ce connecteur jack Neutrik NP2XX-SILENT est un connecteur jack 6.35mm mono. Ce connecteur 2 pôles possède des contacts plaqués or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un corps en caoutchouc. Il intègre en son sein un système de court-circuit permettant d'éliminer le bruit et les pop lors du changement de branchement d'un instrument sous charge tel qu'une guitare par exemple. En somme, dès que la fiche SILENT est retirée de l'instrument, l'interrupteur magnétique intégré court-circuite les contacts.
Attention, ce connecteur est fait pour être utilisé avec des instruments uniquement. Son utilisation avec un branchement côté amplificateur peut générer la casse de ce dernier.
Dimensions et fonctionnement du connecteur Neutrik NP2XX-SILENT
Type de produitConnecteur jack 6.35mm
CanauxMono
GenreMâle
TechnologieSILENT-PLUG
Plaquage contactOr (0.2 µm Au)
Type de montageÀ souder
Caratéristiques électriques
Résistance de contactDépend du connecteur correspondant mΩ
Résistance diélectrique0.2 kVcc
Résistance d'isolement> 2GΩ (initiale)
Courant nominal par contactDépend du connecteur homologue A
Tension nominale<50V
Caractéristiques mécaniques
Diamètre de câble accepté4 à 7mm
Section du conducteur du câble1mm² / 18 AWG
Dimensions totalesØ17.14 x 100mm
CouleurNoir et rouge
Conditionnement1x Connecteur Jack 6.35mm Mono Ø7mm NEUTRIK NP2XX-SILENT
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
Ce connecteur jack Neutrik NP2XX-SILENT est un connecteur jack 6.35mm mono. Ce connecteur 2 pôles possède des contacts en or...
