JANTZEN AUDIO 000-1862 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 15AWG 0.91mH
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio. La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3% ).
Référence : 15566
15,50 €TTC
12,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Bobine Jantzen Audio Copper 4N AIR CORE
Bobine de cuivre Jantzen Audio
La tenue en puissance dépend du fil utilisé, plus particulièrement de l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du câble est épaisse, plus la capacité de puissance sera élevée.
Il s'agit probablement les bobines les plus polyvalentes sur le marché
TypeAir Coil Core
MatériauxCuivre haute pureté 4N
Inductance0,91mH
Tolérance+/-3%
Diamètre externe Bobine55mm
Diamètre interne Bobine30mm
Diamètre câble1.4mm
Section câble1.65mm²
AWG Câble15 AWG
Poids339g
Inductance (mh)0.91
Excellent !
Utilisé en parallèle Filtrage HP Médium/Aigu c'est juste parfait ! Pas besoin de se ruiner avec d'autres Selfs beaucoup plus chères. De plus, permet facilement de dérouler pour mettre à la valeur voulue/désirée spécifique. Le Top = Noyée dans de la résine durcissante et c'est un MUST ! Qualité du fil = carrément excellente !
Merci AUDIOPHONICS;
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO 000-1862 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 15AWG 0.91mH
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les...
