JANTZEN AUDIO AIR CORE WIRE COIL 000-0212 Bobine Cuivre 4N 13AWG 8mH 0.7 Ohm
Les bobines à air Jantzen Audio Air Core Wire Coil sont constituées de fil de cuivre haute pureté, parfaitement bobiné pour créer un inducteur sans distorsion pour toutes les applications audio. Leur faible tolérance d'inductance de +/-3% et leur puissance admissible en font les bobines les plus polyvalentes du marché.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 20328
106,16 €TTC
88,47 € HT
Jantzen Audio Air Core Wire Coil 000-0212 Bobine Cuivre 4N 13AWG 8mH 0.7Ω
Bobine Jantzen Audio Air Core Wire Coil
Les bobines Jantzen Audio Air Core Wire Coil sont composées d'un fil de cuivre de très grande pureté, offrant une inductance sans distorsion. Elles conviendront ainsi à toutes les applications audio. Ces bobines profitent d'un design moderne, auto-porté et avec une faible tolérance à l'inductance (±3%). La tenue en puissance dépend du fil utilisé et plus particulièrement de l'épaisseur du fil de cuivre. Plus l'épaisseur est importante, plus la capacité de puissance sera élevée. Ainsi, les bobines Jantzen Audio Air Core Wire Coil font parties des plus polyvalentes du marché.
Type de produitBobine Air Core
MatériauCuivre 4N
Inductance8mH
Tolérance±3%
RDC0.7Ω
Diamètre du fil1.8mm
Section13AWG
Dimensions & Poids
Diamètre externe92mm
Diamètre interne35mm
Hauteur60mm
Poids2.329kg
Inductance (mh)8.0
Les bobines à air Jantzen Audio Air Core Wire Coil sont constituées de fil de cuivre haute pureté, parfaitement bobiné pour créer un inducteur sans...
