JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP 001-7016 Condensateur 100V 0.68µF
Les Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont des condensateurs haut de gamme utilisant des feuilles d'aluminium. Ceux-ci sont spécifiquement conçus pour les filtres passifs.
Référence : 20088
29,01 €TTC
24,18 € HT
Jantzen Audio Alumen Z-Cap 001-7016 Condensateur 0.68µF 100V
Condensateur Jantzen Audio Alumen Z-Cap 0.68µF 100V
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série aluminium-polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme, exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants, pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en cuivre OCC. Ces conducteurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Type de produitCondensateur
DieléctriquePolypropylène (PP)
Métallisation aluminium99.99%
Capacité0.68µF
Tension DC100V
Tension AC35V
Tolérance±5%
Température max.85°C
Construction très basse induction-
PolarisationCondensateurs non polarisés
Très faible ESR-
Dimensions & Poids
Diamètre18mm
Longueur43mm
Poids16g
Tolérance (%)
  • 5
Capacité condensateur (µF)
  • 0.68
Tension nominale (V)
  • 100
Type de condensateur
  • Condensateur à film
Les Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont des condensateurs haut de gamme utilisant des feuilles d'aluminium. Ceux-ci sont spécifiquement...
