JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 3.3µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Référence : 12087
59,90 €TTC
49,92 € HT
Jantzen Audio Alumen Z-Cap Condensateur 100V 3.3µF
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Jantzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en Cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Il s'agit du modèle disposant des valeurs 100VDC 3.3µF.
Type de produitCondensateur
DiélectriquePolypropylène (PP)
Métallisation Aluminium99.99%
Capacité3.3µF
Tension DC100VDC
Tolérance+/-3%
Température max.85°C
Construction très basse induction-
PolarisationCondensateurs non polarisés
Résistance série très faibleESR
DimensionsØ26 x 96mm
Poids52g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)3.3
Tension nominale (V)100
Format condensateurAxial
2 avis
Surprise
Ce condensateur m'a permis par son équilibre de simplifier grandement le circuit de filtrage de mon tweeter.
Beaucoup d'espace, scène sonore réaliste, du relief, du placement plus facile des instruments, plus de lisibilité des instruments /chanteurs entre eux. Le meilleur Rapport Q/P que j'ai pu pratiquer à ce jour, face à du audyn cap jusque true copper, du mundorf, du scr jusque étain, et du jantzen jusque Silver z cap. Je n'ai pas testé les amber. Aussi je n'ai pas testé ce que donne ce modèle sur un mid, il semble qu'il soit fabriqué plus particulièrement pour gérer les fréquences hautes, donc les aigus.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 3.3µF
alllumen z cap
On voit de suite la différence .Monté sur tweeter focal tc 120 tdx , ce dernier s 'est révélé.
Le prix peut paraître élevé , mais ce n'est rien en rapport avec la joie que le simple ajout de ce condensateur sur votre tweeter vous procurera. C'est un investissement a long terme lorsqu'on désire garder sa paire d 'enceinte. A avantageusement remplace un scr etain. tout y est et cela sans exagération ou fatigue auditive.
 (5)
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette...
