JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 0.47µF
Les condensateurs JANTZEN AUDIO Alumen Z-CAP s'inspirent de la série Silver Gold Z-CAP et profiient d'une construction plus ambitieuse en terme de neutralité tonale.
Référence : 18646
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Jantzen Audio Alumen Z-Cap Condensateur 100VDC 0.47µF
Condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap
Cette série Aluminium - Polypropylène offre un rendu musical très équilibré, sans brillance exagérée dans le haut du spectre audio (un écueil courant chez les condensateurs hauts de gamme).
La série fonctionne avec un diélectrique plus fin que d'ordinaire. Cela évite les défauts de mémoire des isolants, maintenant un transfert rapide des électrons d'un enroulement à l'autre (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Alumen Z-CAP assurent ainsi une excellente rapidité de charge, ce qui permet d'atteindre une précision harmonique digne des meilleurs condensateurs à papier huilé sans avoir à se soucier de la coloration des harmoniques de second ordre.
Redoutable pour le filtrage des tweeters à dôme haut de gâmme, (Scanspeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec, SB Acoustics Satori...etc.), les Alumen Z-CAP sont tout aussi indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT ESS ou encore RADIA.
Conviennent également pour un couplage dans des amplificateurs à transistor où la tension nominale est suffisante (100VDC).
TypeCondensateur
Capacitance0.47µF
DiélectriquePolyprolylène (PP)
Métallisation aluminium99.99%
Tension DC100VDC
35VAC
Tolérance+/-3%
Fonctionnement à température max85°C
ConstructionTrès basse induction
Condensateur polariséNon
Résistance série très faible (ESR)Oui
Diamètre17mm
Longueur44mm
Poids24g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)0.47
Tension nominale (V)100
Format condensateurAxial
Les condensateurs JANTZEN AUDIO Alumen Z-CAP s'inspirent de la série Silver Gold Z-CAP et profiient d'une construction plus...
