JANTZEN AUDIO AMBER Z-CAP 001-7228 Condensateur
Les condensateurs Amber Z-Cap de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film en cuivre pur de la plus haute qualité. ils ont été spécialement conçus pour la section tweeter des filtres crossovers pour les enceintes HiFi passives. Ils sont également idéaux pour une utilisation dans les médiums. Les Amber Z-Cap visent à permettre une restitution sonore plus neutre, avec un excellent équilibre entre les médiums et les aigus.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 19441
175,00 €TTC
145,83 € HT
Jantzen Amber Z-Cap 001-7228 Condensateur à film cuivre axial 200V 2.2µF
Jantzen Audio Amber Z-Cap
Points clés :
  • Condensateur extrêmement réactif.
  • Isolation diélectrique ultra-fine pour éliminer l'effet de mémoire dans le condensateur.
  • ESR, ESL, inductance et absorption diélectrique extrêmement faibles.
  • Feuille de cuivre pur haute qualité enroulée à l'aide de machines de haute précision.
  • Centre du condensateur renforcé par de petites billes d'acier pour assurer une encore meilleure stabilité et forme du condensateur.
  • Très faible niveau de distorsion.
  • Spécifiquement conçu pour les sections des tweeters et médiums des filtres des enceintes passives.
  • Peut également être utilisé en tant que condensateur de couplage pour des amplificateurs à transistors.
En raison de la tension max de 200V DC des Amber Z-Cap, une certaine prudence est nécessaire lors de l'utilisation avec des tubes ou des amplificateurs de puissance. Pour l'amélioration des condensateurs de couplage dans les amplificateurs de puissance, il est plutôt recommandé de se diriger vers les gammes Superior Z-Cap ou Silver Z-Cap.
Type de condensateurCondensateur non-polarisé à film de cuivre pur
DiélectriqueFilm de polypropylène
FormatAxial
Tension nominale200VDC
160VAC
Capacité2.2µF
Tolérance capacité+/-5%
Facteur de dissipationExtrêmement faible
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur du diélectrique5µm
ESRExtrêmement faible
Auto inductance0nH
Résistance de l'isolation> 100 000 MOhm @ 20°C
Plage de température-55°C / +85°C
Épaisseur de la couche métal0.3µm
Conductivité de la couche métal1.2Ω/cm²
DimensionsØ30 x 86mm
CouleurMarron
Tolérance (%)
  • 5
Capacité condensateur (µF)
  • 2.2
Tension nominale (V)
  • 160.0
  • 200.0
  • Condensateur à film
Format condensateur
  • Axial
JANTZEN AUDIO AMBER Z-CAP 001-7228 Condensateur à Film Cuivre Axial 200V 2.2µF
Les condensateurs Amber Z-Cap de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film en cuivre pur de la plus haute qualité. ils ont...
