En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Les condensateurs Amber Z-Cap de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film en cuivre pur de la plus haute qualité. ils ont été spécialement conçus pour la section tweeter des filtres crossovers pour les enceintes HiFi passives. Ils sont également idéaux pour une utilisation dans les médiums. Les Amber Z-Cap visent à permettre une restitution sonore plus neutre, avec un excellent équilibre entre les médiums et les aigus.
Points clés :
En raison de la tension max de 200V DC des Amber Z-Cap, une certaine prudence est nécessaire lors de l'utilisation avec des tubes ou des amplificateurs de puissance. Pour l'amélioration des condensateurs de couplage dans les amplificateurs de puissance, il est plutôt recommandé de se diriger vers les gammes Superior Z-Cap ou Silver Z-Cap.
Spécifications | |
Type de condensateur | Condensateur non-polarisé à film de cuivre pur |
Diélectrique | Film de polypropylène |
Format | Axial |
Tension nominale | 200VDC 160VAC |
Capacité | 3.9µF |
Tolérance capacité | +/-5% |
Facteur de dissipation | Extrêmement faible |
Facteur d'absorption diélectrique | < 0.5% @ 20°C |
Épaisseur du diélectrique | 5µm |
ESR | Extrêmement faible |
Auto inductance | 0nH |
Résistance de l'isolation | > 100 000 MOhm @ 20°C |
Plage de température | -55°C / +85°C |
Épaisseur de la couche métal | 0.3µm |
Conductivité de la couche métal | 1.2Ω/cm² |
Dimensions | Ø36 x 96mm |
Couleur | Marron |
Tolérance (%) | 5 |
Capacité condensateur (µF) | 3.9 |
Tension nominale (V) | 160.0 |
Tension nominale (V) | 200.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
