bon condensateur fait tres bien le boulot bien meilleur que ceux qui etait installer sur mes magnat transpuls 1500
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est parvenu à rendre ces condensateurs plus compacts et à leur conférer de meilleures propriétés sonores que les condensateurs à films standards. Avec une tension nominale de 160V DC, ces condensateurs sont également plus polyvalents que les condensateurs électrolytiques, dont la tension nominale n'est généralement que de 63V DC ou 100V DC. Grâce à leur forme carrée arrondie (surface supérieure et inférieure plate), ils peuvent être facilement empilés lorsqu'il est nécessaire de coupler plusieurs condensateurs en parallèle afin d'atteindre une valeur de capacité plus élevée pour une certaine position de croisement. Empilables, ils prennent aussi beaucoup moins de place que les valeurs équivalentes de forme ronde.
Spécifications | |
Type de condensateur | Condensateur MKT axial compact |
Tension | 160VDC 100VAC |
Tolérance | ±5% |
Capacité | 5.6µF |
Matérieu feuille condensateur | Feuille de polyester métallisée |
Matériau isolation diélectrique | Feuille polyester |
Matériau des fils à souder | Cuivre 4N étamé |
Facteur d'absorption diélectrique | < 0.5% @ 20°C |
Épaisseur du diélectrique | 5µm |
ESR | Très faible |
Facteur de dissipation | Très faible |
Auto-inductance | < 15nH |
Plage de température | -55°C / +125°C |
Épaisseur de la couche métal | 0.3µm |
Conductivité de la couche métal | 1.2Ω/cm² |
Dimensions (L x P x H) | 31 x 16 x 11mm |
Couleur | Blanc |
Tolérance (%) | 5 |
Capacité condensateur (µF) | 5.6 |
Tension nominale (V) | 160.0 |
Tension nominale (V) | 100 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Vandestienne S.
