JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8170 Condensateur MKT 160V 56µF
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est parvenu à rendre ces condensateurs plus compacts et à leur conférer de meilleures propriétés sonores que les condensateurs à films standards. Avec une tension nominale de 160V DC, ces condensateurs sont également plus polyvalents que les condensateurs électrolytiques.
Référence : 18735
15,90 €TTC
13,25 € HT
Jantzen Audio Compact MKT 001-8170 Condensateur MKT Axial 160V 56µF
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est parvenu à rendre ces condensateurs plus compacts et à leur conférer de meilleures propriétés sonores que les condensateurs à films standards. Avec une tension nominale de 160V DC, ces condensateurs sont également plus polyvalents que les condensateurs électrolytiques, dont la tension nominale n'est généralement que de 63V DC ou 100V DC. Grâce à leur forme carrée arrondie (surface supérieure et inférieure plate), ils peuvent être facilement empilés lorsqu'il est nécessaire de coupler plusieurs condensateurs en parallèle afin d'atteindre une valeur de capacité plus élevée pour une certaine position de croisement. Empilables, ils prennent aussi beaucoup moins de place que les valeurs équivalentes de forme ronde.
Type de condensateurCondensateur MKT axial compact
Tension160VDC
100VAC
Tolérance±5%
Capacité56µF
Matérieu feuille condensateurFeuille de polyester métallisée
Matériau isolation diélectriqueFeuille polyester
Matériau des fils à souderCuivre 4N étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur du diélectrique5µm
ESRTrès faible
Facteur de dissipationTrès faible
Auto-inductance< 15nH
Plage de température-55°C / +125°C
Épaisseur de la couche métal0.3µm
Conductivité de la couche métal1.2Ω/cm²
Dimensions (L x P x H)56 x 33 x 25mm
CouleurBlanc
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)56
Tension nominale (V)100
Tension nominale (V)160.0
Format condensateurAxial
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8170 Condensateur MKT Axial 160V 56µF
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute...
