JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8080 Condensateur MKT 160V 6.8µF
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est parvenu à rendre ces condensateurs plus compacts et à leur conférer de meilleures propriétés sonores que les condensateurs à films standards. Avec une tension nominale de 160V DC, ces condensateurs sont également plus polyvalents que les condensateurs électrolytiques.
Référence : 18726
2,00 €TTC
1,67 € HT
Jantzen Audio Compact MKT 001-8080 Condensateur MKT Axial 160V 6.8µF
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est parvenu à rendre ces condensateurs plus compacts et à leur conférer de meilleures propriétés sonores que les condensateurs à films standards. Avec une tension nominale de 160V DC, ces condensateurs sont également plus polyvalents que les condensateurs électrolytiques, dont la tension nominale n'est généralement que de 63V DC ou 100V DC. Grâce à leur forme carrée arrondie (surface supérieure et inférieure plate), ils peuvent être facilement empilés lorsqu'il est nécessaire de coupler plusieurs condensateurs en parallèle afin d'atteindre une valeur de capacité plus élevée pour une certaine position de croisement. Empilables, ils prennent aussi beaucoup moins de place que les valeurs équivalentes de forme ronde.
Type de condensateurCondensateur MKT axial compact
Tension160VDC
100VAC
Tolérance±5%
Capacité6.8µF
Matérieu feuille condensateurFeuille de polyester métallisée
Matériau isolation diélectriqueFeuille polyester
Matériau des fils à souderCuivre 4N étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur du diélectrique5µm
ESRTrès faible
Facteur de dissipationTrès faible
Auto-inductance< 15nH
Plage de température-55°C / +125°C
Épaisseur de la couche métal0.3µm
Conductivité de la couche métal1.2Ω/cm²
Dimensions (L x P x H)31 x 17 x 12mm
CouleurBlanc
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)6.8
Tension nominale (V)160.0
Tension nominale (V)100
Format condensateurAxial
Excellent
Pour remplacement des médiums aigus sur filtre enceintes Cabasse Doris M2, en lieu et place des condensateurs d'origine Wishay MKT 1822 (verts). Le résultat est très bon. Les médiums et aigus retrouvent leur place. Les voix initialement criardes retrouvent leur ton (surtout les voix masculines, qui n'avaient pas de caractère et manquaient de texture). Les instruments et voix sont mieux placés et respirent. Ce n'est serte pas aussi dynamique, explosif et aéré qu'avec des Jantzen sup Z que j'ai monté sur des Dali Zensor 7, mais je dois dire que je suis assez surpris par la qualité. Pour ma part je trouve supérieure aux Jantzen cross cap et z cap. Ils sont plus neutres. leur valeur est exactement celle indiqué à 0,01micro farad près gage de qualité de fabrication. Cerise sur le gâteau si vous ne voulez pas vous torturer pour trouver une place sur le filtre, ils sont de taille modeste. Environ la même que ceux qu'ils remplacent.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8080 Condensateur MKT Axial 160V 6.8µF
Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute...
