JANTZEN AUDIO Condensateur Électrolytique 100V 560µF
Référence : 10999
9,90 €TTC
8,25 € HT
Jantzen Audio condensateur MDL
Condensateur Jantzen Audio Electrolytic
Spécialement conçus pour filtrer le grave des enceintes passives, ces condensateurs électrolytiques à film métal oxyde permettent d'obtenir un excellent niveau de dynamique & puissance dans le bas du spectre. Cela à un prix très compétitif, compte-tenu des solutions traditionnelles.
Cette série de condensateur est également très utile pour concecoir des filtres type 'bouchon' et compenser l'impédance lors de la conception d'enceintes DIY.
Dimensions
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
TypeCondensateur électrolytique film (Métal oxyde) de type Radial.
Capacité560 µf
Tolérance+/- 10%
Diamètre⌀22 mm
Longueur44 mm
Poids0.022 kg
Température fonctionnement-40 à 150°C
Courant de fuite0.003 µA
Tolérance (%)10
Capacité condensateur (µF)560
Tension nominale (V)100
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
