Spécialement conçus pour filtrer le grave des enceintes passives, ces condensateurs électrolytiques à film métal oxyde permettent d'obtenir un excellent niveau de dynamique & puissance dans le bas du spectre. Cela à un prix très compétitif, compte-tenu des solutions traditionnelles.
Cette série de condensateur est également très utile pour concecoir des filtres type 'bouchon' et compenser l'impédance lors de la conception d'enceintes DIY.
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Spécifications | |
Type | Condensateur électrolytique film (Métal oxyde) de type Radial. |
Capacité | 56 µf |
Tolérance | +/- 10% |
Diamètre | ⌀13 mm |
Longueur | 32 mm |
Poids | 0.006 kg |
Température fonctionnement | -40 à 150°C |
Courant de fuite | 0.003 µA |
Tolérance (%) | 10 |
Capacité condensateur (µF) | 56 |
Tension nominale (V) | 100 |
Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
Format condensateur | Axial |
