Condensateur Électrolytique 100V 1µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards, disposant souvent d'une tolérance de ±10%. À la fois abordables et polyvalents, il s'agit d'un excellent choix notamment pour des voies de graves ou pour une intégration dans un crossover avec un espace restreint.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur électrolytique |
Tension nominale | 100VDC 35VAC |
Capacité | 1µF |
Tolérance | ±5% |
Plage de température de fonctionnement | -40°C / +85°C |
Courant de fuite | < 0.003CRUR (µA) |
Facteur de dissipation | < 0.1 @ 1kHz |
Sens du signal | Non polarisé (condensateur bipolaire) |
ESR max. | 15.92Ω |
Dimensions | 8x17mm |
Poids | 2g |
Tolérance (%) |
Capacité condensateur (µF) |
Tension nominale (V) |
Type de condensateur |
Format condensateur |
