JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 820µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards.
Référence : 15489
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 20-05-2025.
Jantzen Audio EleCap Condensateur Électrolytique 100V 820µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards, disposant souvent d'une tolérance de ±10%. À la fois abordables et polyvalents, il s'agit d'un excellent choix notamment pour des voies de graves ou pour une intégration dans un crossover avec un espace restreint.
Type de produitCondensateur électrolytique
Tension nominale100VDC
35VAC
Capacité820µF
Tolérance±5%
Plage de température de fonctionnement-40°C / +85°C
Courant de fuite< 0.003CRUR (µA)
Facteur de dissipation< 0.1 @ 1kHz
Sens du signalNon polarisé (condensateur bipolaire)
ESR max.0.16Ω
Dimensions25x52mm
Poids35g
Tolérance (%)
  • 5
Capacité condensateur (µF)
  • 820
Tension nominale (V)
  • 100
Type de condensateur
  • Condensateur électrolytique
Format condensateur
  • Axial
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille...
