JANTZEN AUDIO MKT Z-CAP Condensateur MKT Axial 100V 82µF
Les condensateurs MKT Z-Cap de chez Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la plus haute qualité. Ils offrent une plus grande durée de vie et de meilleures propriétés sonores que les condensateurs électrolytiques. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des condensateurs à feuille PP métallisée comme alternative à l'utilisation de condensateurs électrolytiques pour les positions de haute valeur sur les crossovers en raison de leur taille, les MKT-Z s'avèrent être une excellente alternative.
Référence : 16933
38,90 €TTC
32,42 € HT
Jantzen Audio MKT Z-Cap
Jantzen Audio MKT Z-Cap Condensateur MKT Axial 100V 82µF
Les condensateurs MKT Z-Cap de chez Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la plus haute qualité. Ils offrent une plus grande durée de vie et de meilleures propriétés sonores que les condensateurs électrolytiques. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des condensateurs à feuille PP métallisée comme alternative à l'utilisation de condensateurs électrolytiques pour les positions de haute valeur sur les crossovers en raison de leur taille, les MKT-Z s'avèrent être une excellente alternative. Habituellement, les condensateurs MKT sont proposés avec une tension de 160VDC, mais en utilisant un diélectrique plus fin de 100VDC, les MKT Z-Cap profitent d'une taille réduite. Grâce à leur forme, ils peuvent être empilés plus facilement lorsqu'ils sont couplés en parallèle et prennent donc beaucoup moins de place que les condensateurs Cross Cap à valeurs équivalentes.
Type de condensateurCondensateur MKT axial
Tension100VDC
63VAC
Tolérance±5%
Capacité82µF
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur du diélectrique5µm
ESRTrès faible
Facteur de dissipationTrès faible
Auto-inductance< 15nH
Plage de température-55°C / +125°C
Épaisseur de la couche métal0.3µm
Conductivité de la couche métal1.2Ω/cm²
Dimensions31/36*56mm
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)82
Tension nominale (V)100
Format condensateurAxial
Les condensateurs MKT Z-Cap de chez Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la plus haute...
