JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP 001-0614 Condensateur 1200V 0.33µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap offrent d'excellentes performances et intègrent des fils en argent pur. Ces condensateurs intègrent une double feuille de polypropylène métallisé et disposent d'une tolérance de seulement 2%.
Référence : 20049
16,64 €TTC
13,87 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Jantzen Audio Silver Z-Cap 001-0614 Condensateur 0.33µF 1200V
Condensateur Jantzen Audio Silver Z-Cap 0.33µF 1200V
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Ils sont particulièrement indiqués pour une utilisation avec un tweeter ou un médium dans des enceintes passives high-end, mais aussi comme condensateurs de couplage dans un amplificateur.
Tous les condensateurs Silver Z-Cap sont remplis d'azote, permettant d'obtenir plus de feuilles par condensateur et aucun risque d'évaporation. Les fils sont fait d'argent pour une conductivité maximale.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité0.33µF
Tension DC1200V
Tension AC800V
Tolérance±2%
ConstructionDouble feuille
FormatAxial
ÉlectrodeMétallisation aluminium déposée sous vide
Matériau des filsArgent
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto-induction0mH
Résistance isolation< 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C / +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
Dimensions & Poids
Diamètre26mm
Longueur45mm
Poids26g
Tolérance (%)2
Capacité condensateur (µF)0.33
Tension nominale (V)1200
Format condensateurAxial
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap offrent d'excellentes performances et intègrent des fils en argent pur. Ces...
