Condensateur 800V 12µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont particulièrement indiqués pour une utilisation avec un tweeter ou un médium dans des enceintes passives high-end mais aussi comme condensateur de couplage dans un amplificateur.
Tous les condensateurs Silver Z-Cap sont remplis d'azote, permettant d'obtenir plus de feuilles par condensateur et aucun risque d'évaporation. Les fils sont fait d'Argent pour une conductivité maximale.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur Super MKP non polarisé |
Capacité | 12µF |
Tension | 800VDC |
Tolérance | ±2% |
Construction | Double feuille Axial |
Electrode | Métallisation Aluminium déposée sous vide |
Matériau fils | Argent |
Facteur d'absorption diélectrique | < 0.5% @ 20°C |
Épaisseur diélectrique | PB=6µm |
Auto induction | 0nH |
Résistance isolation | < 100000MΩ @ 20°C |
Plage de température | -55°C à +85°C |
Épaisseur couche de métal | PB=0.4µm |
Conductivité couche de métal | PB=2.5Ω/cm² |
Général | |
Dimensions | Ø46 x 70mm |
Poids | 140g |
Tolérance (%) | 2 |
Capacité condensateur (µF) | 12 |
Tension nominale (V) | 800.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
