JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 1µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont particulièrement indiqués pour une utilisation avec un tweeter ou un médium dans des enceintes passives high-end mais aussi comme condensateur de couplage dans un amplificateur.
Référence : 6607
18,50 €TTC
15,42 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Jantzen Audio Silver Z-Cap Condensateur
Tous les condensateurs Silver Z-Cap sont remplis d'azote, permettant d'obtenir plus de feuilles par condensateur et aucun risque d'évaporation. Les fils sont fait d'Argent pour une conductivité maximale.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité1µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsArgent
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation< 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ18 x 43mm
Poids17g
Tolérance (%)2
Capacité condensateur (µF)1
Tension nominale (V)800
Format condensateurAxial
2 avis
Parfait
J'ai fait le choix de ce condensateur sans vraiment connaitre la marque JANTZEN. Je connais déjà très bien les MUNDORF Mcap Suprême. Histoire de découvrir autre chose, le but était de remplacer des condensateurs ANSAR (déjà reconnu dans le domaine audio).
Après mise en place des JANTZEN en condensateur de "Liaison" sur la sortie de mon préampli à Tube 6SN7.
(Je rejoins les commentaires de Mr Simon C.) Un son transparent et très détaillé. C'est le résultat d'une longue écoute, et dans différents styles de musique.
Même si l'on monte un peut plus haut dans les fréquences, cela ne me dérange pas, au contraire........
Ces "Condos" sont vraiment excellents.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 1µF
Superb capacitor, but...
This is a superbly transparent and detailed capacitor for the cost. It gives far superior resolution compared with low cost metallized film capacitors. I have successfully used this range of Jantzen capacitors both in passive crossovers, and as amplifier decoupling caps.
BUT: there is a slight emphasis at high frequencies, which in a bright sounding system might prove fatiguing. So if you have a neutral or slightly ‘dark’ system, the Jantzen Silver Z-Cap is an excellent choice.
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel...
