JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont particulièrement indiqués pour une utilisation avec un tweeter ou un médium dans des enceintes passives high-end mais aussi comme condensateur de couplage dans un amplificateur.
Référence : 6616
35,90 €TTC
29,92 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Jantzen Audio Silver Z-Cap Condensateur
Tous les condensateurs Silver Z-Cap sont remplis d'azote, permettant d'obtenir plus de feuilles par condensateur et aucun risque d'évaporation. Les fils sont fait d'Argent pour une conductivité maximale.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité6.8µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsArgent
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation< 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ35 x 65mm
Poids76g
Tolérance (%)2
Capacité condensateur (µF)6.8
Tension nominale (V)800
Format condensateurAxial
Stunning !
Pas simple de faire un comparatif A/B mais utilisé en remplacement sur filtre ELIPSON MELODINE 7 avec d'autres Jantzen et un Jantzen Silver, après 20min d'écoutes différentes le son semble s'être stabilisé. Très ouvert, beaucoup de détails dans les mediums et aigus. Basses droites.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel...
