JANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP Condensateur 400V 6.8µF
Référence : 14924
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Jantzen Audio Standard Z-Cap
Condensateur MKP non-polarisé 6,80μF
La série Jantzen Audio Standard-Z Cap propose des condensateurs audio abordables pour vos projets de construction / réparation / amélioration de matériel haute fidélité. Ils se démarquent grâce à leur excellent rapport qualité prix pour des hautes performances audio. Ces condensateurs offrent un haut niveau de réaction, un son détaillé et un signal lisse comparé à ce que propose la concurrence sur le marché des condensateurs à feuille polypropylène simple.
Le fluide diélectrique utilisé est du nitrogène, ce qui autorise des feuilles plus denses lors de l'assemblage du condensateur tout en évitant les risques d'évaporation.
Ce modèle de condensateur Jantzen Audio Standard Z Cap possède une capacitance de 6,80μF pour un diamètre de Ø 23mm et une longueur de 31mm.
TypeCondensateur MKP non polarisé
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionFeuille métallisée bifilaire
Tension400VDC
250VAC
ElectrodesAluminium métallisé déposé sous vide
ContactsFilm de zinc non inductif (projection thermique)
RevêtementRuban en plastique bleu enveloppé et scellé en résine noir
PattesCuivre étamé OFC
Tolérance+/- 5%
Facteur d'absorption diélectrique=0.5% @20°C
Épaisseur diélectriquePB=5µm
Self-inductance=15 nH
Résistance isolant=100.000 MOhm@20°C
Coeficient température-200°Cx10-6/°C
Plage température-55°C à +85°C
Conductivité couche métalPB =1.2 Ohm/cm2
DiamètreØ 23mm
Longueur31mm
Capacité condensateur (µF)6.8
4 avis
Elipson 1400
envoi très rapide Merci
pour une mise à jour sur des filtres ( Elipson 1400 )
amélioration garantie
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP Condensateur 400V 6.8µF
Great!
works great in the middle and high frequencies section
b&w cdm1 améliorer
Remplacement des condensateurs électrolytiques 5,3 µF 70V b&w dont un avec un gonflement de son enveloppe, et l'autre avec une fuite d’un liquide surement toxique.
Remplacement également des selfs à noyau ferrite pour des sels à air Jantzen .
C'est la première fois que je faisais un remplacement et par la même occasion une mise à niveau le changement est radicalement positif ! je me suis satisfait . de toute façon les condensateurs d'origine de 20 années étaient morts. je pense qu'avec des condensateurs électrolytiques bipolaires j'aurai également eu une amélioration de cette ampleur ça je n'ai pas la réponse .
A voir si dans quelques mois je serais pas tenté par des condensateurs supérieurs afin de juger sur le rôle de la qualité d'écoute.
En résumé génial
TOP
En remplacement d'un vieux chimique de même valeur sur des Elipson mélodine 7 le gain est vraiment incroyable (les ancien devais etre vraiment rincés) le médium était très en avant, maintenant tout est revenus a sa place donnant une impréssion d'enceinte neuve avec encore plus de spacialité. Vraiment top. (Livraison rapide et bonne embalage de la par d'audiophonics)
