JANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP Condensateur 400V 8.2µF
Référence : 14925
6,90 €TTC
5,75 € HT
Jantzen Audio Standard Z-Cap
Condensateur MKP non-polarisé 8,20μF
La série Jantzen Audio Standard-Z Cap propose des condensateurs audio abordables pour vos projets de construction / réparation / amélioration de matériel haute fidélité. Ils se démarquent grâce à leur excellent rapport qualité prix pour des hautes performances audio. Ces condensateurs offrent un haut niveau de réaction, un son détaillé et un signal lisse comparé à ce que propose la concurrence sur le marché des condensateurs à feuille polypropylène simple.
Le fluide diélectrique utilisé est du nitrogène, ce qui autorise des feuilles plus denses lors de l'assemblage du condensateur tout en évitant les risques d'évaporation.
Ce modèle de condensateur Jantzen Audio Standard Z Cap possède une capacitance de 8,20μF pour un diamètre de Ø 20mm et une longueur de 46mm.
TypeCondensateur MKP non polarisé
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionFeuille métallisée bifilaire
Tension400VDC
250VAC
ElectrodesAluminium métallisé déposé sous vide
ContactsFilm de zinc non inductif (projection thermique)
RevêtementRuban en plastique bleu enveloppé et scellé en résine noir
PattesCuivre étamé OFC
Tolérance+/- 5%
Facteur d'absorption diélectrique=0.5% @20°C
Épaisseur diélectriquePB=5µm
Self-inductance=15 nH
Résistance isolant=100.000 MOhm@20°C
Coeficient température-200°Cx10-6/°C
Plage température-55°C à +85°C
Conductivité couche métalPB =1.2 Ohm/cm2
DiamètreØ 20mm
Longueur46mm
Capacité condensateur (µF)8.2
2 avis
Celestion SL6
Merci à Auphonics pour leur rapidité à traiter les commandes.
J'ai choisi les condensateurs ANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP pour mettre à jour mes enceintes Celestion SL6. Ils s'intègrent parfaitement dans le filtre, et le résultat est à la hauteur de mes attentes. Je retrouve pleinement la signature sonore caractéristique des SL6.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP Condensateur 400V 8.2µF
Excellent rapport qualité/prix
Je les utilise en remplacement de chimiques sur filtres d'enceintes
avec de très bon résultat
Tolérances très serrées , comme toujours chez Jantzen
