JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 2.7µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio de restituer la moindre nuance, le moindre détail du signal, tout en maintenant un naturel et un réalisme inégalable.
Référence : 6593
22,90 €TTC
19,08 € HT
Jantzen Audio Superior Z-Cap
Jantzen Audio Superior Z-Cap Condensateur
Ils sont notamment recommandés pour être utilisés en tant que condensateur pour tweeter haut de gamme ou comme condensateur de couplage dans un amplificateur. Tous les condensateurs Jantzen Audio Z-Cap disposent d'un remplissage azote permettant d'augmenter la quantité de feuilles par condensateur tout en éliminant le risque d'évaporation que l'on peut notamment retrouvé dans des condensateurs utilisant de l'huile ou un autre fluide diélectrique.
Les condensateurs Superior Z-Cap ne sont pas polarisés. Le signal peut donc passer dans les deux sens, sans impact sur la restitution ou les performances sonores.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité2.7µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsCuivre OFC étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation> 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ35 x 45mm
Poids39g
Tolérance (%)2
Capacité condensateur (µF)2.7
Tension nominale (V)800
Format condensateurAxial
Meilleurs rapport qualité prix
Ses condensateurs (avec les mundorf suprême) sont le minimum à essayer si vous voulez entendre une véritable différence en terme de définition et à condition d'avoir un tweeter haut de gamme derrière, comme souvent je ne modifie qu'une enceintes sur le 2 et je fait des comparatif sur un signal mono (enceintes côte à côte) et la il n'y a pas de doute ce condensateurs apporte une scène sonor plus grande plus de définition, sont grand frère le allumen va plus loins surtout sur des compressions, chez mundorf la montée en gamme est moins significative je trouve
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 2.7µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus...
